[O2] Zmiana systemu oświetlenia tyłu
  • zielony81
    • 63
    Zamieszczone przez piernik
    Słuchałem jakiegoś ekonomistę w TV i mówił że popyt na paliwa spadł o ok 17%, wydaje mi się że spadek był ale nie aż tak duży.
    Patrząc po sobie to muszę przyznać że w tym roku 2011 jeżdżę mniej niż w latach poprzednich i systematycznie spadają moje przebiegi: 2011 - 22543 km (tu dodatkowo średnie spalanie na baku spadło ze względu na inną długość pokonywanych odcinków), 2010-24163 km, 2009-29932km, 2008 - 26335km.
    Uniden Pro 520XL + President Missouri
    • 11357
    Zmieniłem system podświetlenia tyłu...
    Załadając, że tylne światło to:
    - słupek (2x5W)
    - górne "C" (1x21W)
    - dolne "C" (1x21W)
    to w stadndardzie jest zapalone całe "C" - słupek + przyciemnione górne i dolne "C" jako pozycje
    natomiast hamulec zapala się jako górne "C" pełną mocą
    ja mam zakodowane tak:
    pozycje - tylko słupek
    hamulce - górne i dolne "C" pełną jasnością
    i teraz tak w standardzie- jak się przepali żarówka od górnego "C" to typowo jest błąd światła hamowania
    jak się przepali żarówka ze słupks lub dolnego "C" to jest błąd tylnej pozycji
    w mojej konfiguracji jak się przepali żarówka ze słupka to jest błąd tylnej pozycji
    jak się przepali żarówka górnego "C" to jest błąd światła hamowania
    natomiast jak się przepali żarówka dolnego "C" (w standardzie pozycji)
    a w moim kodowaniu hamulca to jest błąd...... światła hamowania :szeroki_usmiech
    za to lubię system kodowania VAG
    • Borsuk2
      • 1203
      krzynol, cwaniak. :kciukgora
      A czy powierzchnia świecenia samego pionowego słupka nie jest za mała (i jasność jego świecenia jako pozycji) ?
      No i któreś górne C jest wykorzystywane jako przeciwmgielne. Co z nim ?
      Fajna stronka
        • 11357
        Zamieszczone przez Borsuk2
        w nocy wystarczy
        ja hamujesz we mgle to i tak stopy są ważniejsze
        natomiast jak nie hamujesz to prawe dolne "C" się świeci
        • kropeck
          • 2319
          • BLF 1.6 FSI 115 KM
          Ja mam zostawione 'C'. Górna część to żarówka hamulca, która w trybie postojówek świeci z mocą 13%. Po wciśnięciu hamulca - 100%. Dolny to przeciwmgielny (w trybie postojówek świeci z mocą 17%). Po włączeniu przeciwmgielnych daje z siebie 100% (u mnie mam włączone obie strony jako przeciwmgielne.
          Oczywiście jak wspomniał krzynol, można wyłączyć te żarówki od przeciwmgielnych i hamulców, aby nie świeciły w trybie świateł postojowych (bo tak naprawdę tylko te słupki mają faktycznie taką rolę). I u mnie jak się spali żarówka przeciwmgielnych (dolna część 'C'), to wywala mi komunikat o spalonej żarówce przeciwmgielnych.
          Oczywiście istnieje w O2 przed FL włączenia opcji, żeby po naciśnięciu hamulca świeciły się i faktyczne żarówki hamulca i przeciwmgielne. Ponieważ to są żarówki z taką samą mocą, to nie widać różnicy, ani jakoś specjalnie nie razi bardziej ludzi z tyłu.
          Natomiast ja mam u siebie uruchomione jeszcze taki myk, że jak z przodu padnie żarówka świateł mijania, to z automatu włącza się przedni przeciwmgielny (z tej strony, z której się spaliła żarówka mijania). Z tyłu też jest taka opcja :-) :-) Oczywiście po wymianie żarówki wszystko samo wraca do normy.
          Michał
          • krzysn
            • 515
            Zamieszczone przez kropeck
            Czarodziej...
            • Borsuk2
              • 1203
              Wiesz co kropeck, wziąłbyś się nie lenił i zrobił jakiś zwięzły tutorial na temat VCDS-a, bo czytając Twoje posty widać, że masz wiedzę.
              - jaki kabelek do jakiego typu Octavii,
              - jaki soft i jaki nr jego wersji,
              - jakie ustawienia poszczególnych bitów przy najczęściej preferowanych opcjach przez userów,
              i najlepiej poparte to dużą ilością zdjęć i zrzutów ekranów z kompa.
              Przeglądałem tematy na temat "vaga" ale są one tak rozmyte, że w końcu zgłupiałem. A zagadnienie odstrasza trochę, by coś w autku nie zdjablić.
              Myślę, że za taki poradnik ja i inni użytkownicy postawiliby Ci porządnego browara na jakimś ogólnopolskim spocie. :lol:
              Fajna stronka
              • pandzik
                • 2254
                kropeck, A ja inaczej. Chciałbym wiedzieć co można jeszcze włączyć w O2 FL (i tour), żeby być lepiej przygotowanym na następny event.
                • kropeck
                  • 2319
                  Owszem, jestem leniwy i akurat tej wady nie będę zmieniał.
                  http://vcds.pl/?mod=sklep&item=6 - ten kabel rozwiązuje WSZYSTKIE aktualne i przyszłe problemy. A ponieważ jestem leniwy, to właśnie z takiego korzystam.
                  Ale to nie ma wiekszego sensu. Kabelek, który powyżej zareklamowałem (i aby nie być hipokrytą sam nabyłem) pokazuje WSZYSTKO :-) Enriquez też najpierw mówił tak jak Ty, po czym zrobił to samo co ja. Jak widzisz - najprostsze rozwiązania są najlepsze!
                  Jak posiedzisz trochę na forum to przede wszystkim nauczysz się świetnie posługiwać wyszukiwarką i znalezienie interesujących Cię tematów nie będzie trwało więcej niż kilka minut. Poza tym przypadkiem możesz podczas poszukiwania możesz znaleźć dużo więcej ciekawszych informacji. Ja, tak samo jak Ty teraz, zaczynałem od zera. Enriquez, który zaczął dużo później niż ja zajmować się VCDS jest już lepszy w temacie ode mnie. Naprawdę wszystko przed Tobą :-) A tak poza tym, to nie przepadam za piwem :-)
                  Ale obiecuję, że jak będę jechał na Mazury, to dam znać i jeśli będziesz potrzebował coś zrobić przy aucie, to się umówimy na kodowanie :-)
                  TRZYMAM KCIUKI!!
                  Michał
                  • Eidos71
                    • 2050
                    :-) Ja również będę czekał na Twój wyjazd na Mazury i na pomoc w kodowaniu
                    MOJA FURKA
                    • Borsuk2
                      • 1203
                      no cena powalająca. Trzeba będzie poszukać sponsora.
                      Dzięki jak na razie i za tyle informacji i do zobaczenia na Mazurach.
                      Fajna stronka
                      • kropeck
                        • 2319
                        Zamieszczone przez Eidos71
                        Tak tak, pamiętam :-)
                        no cena powalająca. (...)
                        Mam nadzieję, że teraz rozumiesz z czego wynika moje lenistwo i że ten fakt usprawiedliwiasz? :-)
                        Zamieszczone przez pandzik
                        Ciężko w Twojej wersji wyposażeniowej wymyślić coś nowego :-) Można za to dużo do auta dorzucić :-)
                        Michał
                        • Borsuk2
                          • 1203
                          zgadza się k zakup kompletu miałby sens przy zajmowaniu się np. zawodowo autami z grupy VAG. Inwestycja do hobbistycznej zabawy z jednym autem nie bardzo ma sens i można to załatwić w inny sposób. Ale masz rację, że nie zaszkodzi zgłębić trochę temat czytając dotychczasowe posty.
                          Pozdrowienia.
                          Fajna stronka
                            • 11357
                            eee, też to mam :P
                            mam za to jeszcze to - jest wieczór, czujnik światła zasygnalizował noc i włączył mijania
                            wtedy jak włączę kierunek i stoję prosto to włącza się halogen doświtlający daną stronę
                            oczywiście doświetlanie zakrętów się włącza normalnie
                            i jeszcze gadżet, zę jak otworzę bagażnik a mam wsteczny to gasną światła wsteczne
                            (to dla tych co pytają, co można ustawić w aucie)
                            Borsuk2 napisał/a:
                            zgadza się, wiedz i sprzęt kosztują...
                              kropeck,
                              Coś normalnie przesadzasz, ale miło to słyszeć.
                              W Krakowie, 9 czerwca się widzimy? Prawdopodobnie będę spał w Andelsie albo okolicach.
                              • kropeck
                                • 2319
                                Zamieszczone przez krzynol
                                eee, też to mam :P
                                krzynol, W naszych O2 przed FL niestety nie da się tego wyłączyć (żeby przy włączonym kierunkowskazie nie działał korner).
                                No ja ze względów bezpieczeństwa tego nie uruchamiałem :-)
                                Borsuk2 napisał/a:
                                AMEN :-)
                                Michał
